Airbag leuchtet nach Steuergerät und UCH tausch (Plauderei)
Horst, (vor 1200 Tagen) @ Swen
bearbeitet von Horst, ,
Kannst Du mal in der UCH das LC090 "Warnblinker nach Aufprall eingeschamtet" von "mit" auf "ohne" stellen? Oder ist das nicht einfach möglich?
Der TML hat ja angedeutet, dass die richtigen Einstellungen in der UCH wichtig sind.
Und ich schätze in seiner Anleitung stand drin, dass Du die unbedingt übernehmen sollst.
Achso dann bei Bedarf auch danach (Änderung an der UCH) nochmal Versuchen den Airbag Fehler zu löschen.
Falls es das Problem löst kann ich Dir auch eine These liefern warum das so sein könnte. Wäre auf jeden Fall ne coole Konstruktion von Renault.
