radlager hinten rechts macht geräusch (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1191 Tagen) @ peer
meistens sind es die rechten lager die verschleissen u geräusch machen, weil rechts am strassenrand im winter das meiste salz liegt und wenn das ins lager kommt frisst es.
man muss das aber nicht machen lassen, die werkstatt will natürlich verdienen.
abfallen kann das rad nicht, nur das mahlende geräusch geht irgendwann auf die nerven.
aber wenn die karre irgendwann mal wegen bremse oder tüv zerlegt werden muss, kann man es dann mit machen.
wie gesagt, eilt nicht, ist reine nervensache.
alexander
