eben genau… (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1183 Tagen) @ Baguette auf Rädern
Was Du noch probieren kannst ist im Sicherungskasten im Motorraum die Relais die identisch sind einfach gegeneinander zu tauschen.
Unbedingt dabei Zündung aus.
Die kleinen beiden eher rechteckigen Relais ( waren bei meinem glaub braun) sind einmal "Lüfter klein" und "Strom MSG" .
Die Mittelgroßen identischen (waren bei meinem rosa) sind Klimaanlage und Benzinpumpe.
Von daher ist das immer eine wichtige und eine unwichtige Funktion.
Daher ist tauschen sinnvoll, wobei natürlich eine Diagnose vorher besser ist...
Zum Beispiel hört man die Benzinpumpe kurz anlaufen?
Aber da der Aufwand minimal ist kann man das schon mal einfach so machen.
