Rotes stop mit orangene zickzack symbol (Plauderei)
Horst, (vor 1178 Tagen) @ Planlos
Hi Planlos,
Du bist Planlos wir weitgehend informationslos.
Wir wissen jetzt Kangoo von 2009 mehr nicht.
Die Produktion des G1 Kangoo wurde 2009 eingestellt, der G2 wurde da schon eine Zeit produziert.
Könnte also ein G1 oder auch schon ein G2 sein, sind beides im Grunde vollständig unterschiedliche Modelle nur der Name und der Hersteller ist die Gemeinsamkeit.
Wir wissen ebenfalls nicht welcher Motor in deinem Kangoo verbaut ist.
Grob kann man nur sagen, die Leutenkombination steht nicht für ein ganz bestimmten Fehler, sinnvoll wäre es die Fehler per OBD2 auszulesen.
Dabei ist es in der Regel von Vorteil das mit Renaulsoftware bzw dem Clip zu machen.
Bei reinen Motorproblemen kann aber oft auch ein banale Auslesen mit einem willürlixgem Auslesegerät helfen.
