Renault Kangoo II KW0E Gangschaltung blockiert ab und an (Plauderei)
Horst, (vor 1173 Tagen) @ sullvian90
Hi,
Wenn er wirklich keine Bremsflüssigkeit verliert, also der Pegel im Ausgleichsbehälter nicht fällt. Am besten mal den Pegel anschauen und dann zwei Wochen mit reichlich Kuppeln noch mal.
Dann würde ich sagen, dass es nur der Kupplungsgeberzylinder sein kann.
Wenn der die vordere Dichtung im Zylinder undicht hat, dann kann die Bremsflüssigkeit zurück in den Ausgleichsbehälter ohne in die Freiheit auszutreten
Meist ist der Geberzylinder dann aber zumindest auch leicht "feucht", muss aber nicht.
Der Geberzylinder ist der Zylinder der beim Kupungspedal ist und den Druck aufbaut.
