2001er Kangoo Motorsteuergerät (Plauderei)
schlicky, (vor 1159 Tagen)
Moin,
ich habe mal das angeblich "Immo Off" Motorsteuergerät ausgebaut und geöffnet.
Wie erwartet ... nichts spannendes zu sehen.
Aber ich lade mal ein Bild hoch wo ein nachträglich eingelöteter Widerstand zu sehen ist ... und dann noch ein Bild mit dem wahrscheinlich originalen Bauteil.
Ist der Widerstand da "richtig" und richtig dimensioniert?
Gemessen 1,2 Ohm
Original sollte wohl 173K Ohm drauf sein.
Grüße aus Wilhelmshaven,
"mein" Widerstand
schlicky[image]
Original (180° gedreht)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1159 Tagen) @ schlicky
Moin,
Gemessen 1,2 Ohm
Gelb, Violet, Schwarz meint 47 Ohm.
Die Größe meint locker 1W eher 5W.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1159 Tagen) @ Mc Stender
Die Franzosen und deren Zulieferer haben verbaut was grad im Lager war . Das kann sich in einer Woche auch 8 mal ändern . Daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen ist Nonsens !
Wenn da wer die WFS gekillt hat geht das durchaus ganz ohne aufmachen und dran rum löten !
schlicky, (vor 1159 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
dann nehme ich das mal als französische Kreativität hin
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1159 Tagen) @ Mc Stender
genau, 47ohm ..... ein riesen-eumel, da wird mein fender 75w amp neidisch ;-)
alexander
schlicky, (vor 1154 Tagen) @ schlicky
Das Steuergerät wurde mit einem 24c04 Eeprom decodiert.
Weil der Motor trotz dieser Decodietung nicht anspringt - schnelles Flackern der WFS Lampe sobald der Schlüssel eingesteckt wird - würde ich gerne einen erneuten Versuch mit einem modifizierten 24c04 Eeprom versuchen.
Dafür benötige ich ein originales ECU file vom 1.9 DTI
Hat hier jemand so ein File?
2001er Motorsteuergerät ? Ne, Transponder !
Lotti Karotti, (vor 1154 Tagen) @ schlicky
[image]Moin
Warum immer vom komplizierten Fall ausgehen? Versuch es doch mal ganz einfach. Dazu siehe: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=289423
Zu 100% ist nur der Transponder auf der Schlüsselelektronik nicht mehr aktiv.
Das MSG wurde wahrscheinlich wegen etwas anderem modifiziert. Beim 2001er sitzt die Wegfahrsperre in einem anderen Modul (Nr. 5 auf dem Bild). Bestelle dir ganz einfach den Transponder und zwar den ohne ZV (Nr. 4 auf dem Bild)...der reicht, um den Kangoo zu starten.
Das schlägt der Lothar vor, der ganz viele Jahre Renault fuhr und sich daher gut damit auskennt *cool*
https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202309130609186501520ed4ffc.jpg
2001er Motorsteuergerät ? Ne, Transponder ! (hoffentlich)
schlicky, (vor 1154 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Lotti,
vielen Dank für deinen Hinweis!
Den verlinkten Thread hatte ich auch schon gelesen ... und trotzdem war ich ein wenig "skeptisch", da das Steuergerät definitiv schon im Bezug auf die WFS modifiziert wurde.
(steht ja auch auf dem Deckel drauf)
Und das Tool "Immo Decoding 3.2" schlägt auch genau das 24C04er Eeprom für die Modifikation vor, das auch auf der Platine ausgetauscht worden ist.
Dennoch werde ich sehr gerne deinem Tipp folgen und mir einen Transponder bestellen!
Wenn die WFS dann wieder den Motor freigeben sollte wäre das SUPER!
Als "Frickeler" bin ich natürlich von der Eeeprom "programmieren", aus-&einlöten - Lösung total angetan, besonders weil ich gestern den ganzen Abend an einem uralten Sony Pentium Notebook saß, um die Software zu installieren usw. ... was waren wir früher "geduldig", wenn man die Rechnergeschwindigkeiten von damals zu heute vergleicht.
Ich werde mich dann wieder melden, wenn ich den Transponder bekommen und getestet habe.
Grüße von der Küste!
schlicky
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1154 Tagen) @ schlicky
Mich wunderds das hier die Moralapostel noch nicht Alarm schlagen von wegen WFS deaktiviert = Betriebserlaubnis erloschen und Versicherungsschutz verloren usw .... ;-) ;-) ;-)
schlicky, (vor 1154 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Stimmt *grins*
Aber bei einem 22 Jahre jungen Franzosen ist die Wahrscheinlichkeit = 0, dass den irgendjemand klauen möchte ... somit ist der ursprüngliche Sinn der WFS (diebstahlschutz) bei einem niederpreisigen Kangoo definitiv nicht mehr gegeben ...
Natürlich möchte ich die ursprüngliche Funktion der WFS gerne wiederbeleben ... aber wenn es sich nicht anders erledigen lässt, dann muss ich wohl "kreativ" werden ;-)
