Kurzschluss Pluskabel Kraftstoffpumpe 1.2 16V BJ 2001 (Plauderei)
DavyJones, (vor 1146 Tagen)
Schönen Guten Abend,
Ich habe an meinem Kangoo das Problem, dass das Pluskabel der Benzinpumpe anscheinend irgendwo auf Masse kommt. Es fliegt bei abgezogenem Stecker der Benzinpumpe immer die 30 A Sicherung im Motorraum raus. Ziehe ich das Relais für die Pumpe ab passiert nichts.
Allerdings kann ich im Pluskabel zur Pumpe auch keinen Durchgang nach Masse messen, auch keinen Widerstand..
Kann mir evtl Jemand einen Schaltplan der Kraftstoffanlage geben? Oder hat evtl. Jemand eine Lösung?
Grüße.
Achja verbauter Motor ist ein D4F712B falls das was hilft. Ansonsten wie gesagt BJ 2001 mit 1.2 16V.
