Getriebeöl-Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1150 Tagen) @ Ekk
Hallo miteinander,
habe einen K2, 1.5dcI, 80kW, 6-Gang manuell, Erstzulassung 10/2012
und wollte nach knapp 129 Tkm einmal das Getriebeöl wechseln.
Im Kfz.-Zubehörgeschäft kaufte ich, mich auf die Auskunft des Mitarbeiters verlassend,
ein 75W90 Öl von ADDINOL.
Nach dem Wechsel erhielt ich von jemand anderem die dringende Empfehlung, dieses Öl
(bin damit bislang erst rund 200km gefahren) gegen ein 75W80 nicht nur halb auszutauschen, sondern sogar zu spülen.
Im Kfz.-Zubehörladen daraufhin nochmals nachhakend, hat man mir dort gesagt, dass das Öl kein Problem sei, da von der Viskosität her
abwärts kompatibel.
Nach meiner nunmehr etwas erweiterten Laienkenntnis ist das 75W90 ein Differentialöl und für noch höhere Beanspruchungen ausgelegt.
Wie ist Eure Einschätzung der Lage ? Wäre für gute Ratschläge sehr dankbar . : )
P.S.: So wie es sich mir darstellt, sind im Getriebe jetzt ein Anteil von max. 1,5 Liter ursprünglich von Renault eingebrachtem 11 Jahre altem Öl und 1,9 Liter von dem frischen 75W90 Öl .
Hi,
die Viskosität ist nur eine Eigenschaft.
Daher wäre es wichtig den Rest auch zu betrachten.
Ich halte die Abweichung bei der Viskosität nach oben nicht sofort für problematisch,
tendenziell bedeutet das etwas mehr Verbrauch.
Bei Renault gibt es einige Getriebe, die sich mit einigen Markenlos Werkstatt üblichen Getriebe Ölen schlechter schalten lassen.
Welches Öl hast Du denn jetzt genau drin? Also die vollständige Bezeichnung.
Horst
