Entlüften (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1146 Tagen) @ Kangi04
Okay der Entlüfter ist am Termostatgehäuse , ist eine M6 Schraube vorn am Termostat links Mitte .
Kühler ausbauen , Motorhaube öffnen , die 3 Stöpsel vom Grill entfernen .
Motorhaube zu , Auto hoch heben , Stoßstange entfernen , Grill nach vorn weg nehmen , kleine Haltezunge oben Mitte und unten Mitte .
Motorhaube jetzt mit den Scharnieren unten abschrauben , nicht oben an der Haube ! Nach vorne weg nehmen .
Scheinwerfer raus , Frontmittelteil rechts - links - am Kotflügel , Kotflügel vorn oben , am Längsträger oben und vorn unten am Stoßstangenträger , Kühlerhalter oben . Batteriekasten 2 x Mutter M6 .
Das Teil dann raus " ärscheln " ;-)
Kühlerverkleidung weg nehmen und ran an das Teil , Wasser ablassen und auffangen .
Da es ja ein Kombiteil ist natürlich die Klimaanlage vor dem Ausbau absaugen ( lassen ) sofern noch was drauf ist .
Das Gleiche dann Retour .
