Tacho wechseln Ph1 Benziner 1,2 58PS mit Drehzahlmesser (Plauderei)
gerdohnepferd, (vor 1144 Tagen)
Hallo
ich möchte/muss den Tacho bei meinem 03/2003 1,2 58 PS Benziner wechseln. Kann ich auch ein Diesel Element verbauen oder nur den Tacho vom 1,2er? Passen die alten Tachos BJ 98-2002 (ohne Drehzahlmesser) auch?
Das Ausbauen scheint mir leicht: Batterie ab und Schräubchen für Schräubchen abdrehen...2 Stecker abziehen...
Vielen Dank schon mal!!!
Grüße Gerd
gelber Kangoo 3/2003 Ph1 mit dem zweiten D7f
Mc Stender, Hamburg, (vor 1144 Tagen) @ gerdohnepferd
die Frage erscheint jetzt blöde.
Aber WARUM willst Du den Tacho wechseln ?
Ist der Geber heile ?
gerdohnepferd, (vor 1144 Tagen) @ Mc Stender
Der Motor ist wahscheinlich hin...ich habe aber gerade herausgefunden, das die erste Generation 4 Stcker hat und meiner nur 2. Bleibt nur noch die Frage ob es einen Unterschied zwischen Benziner und Diesel gibt. Aber auch da habe ich schon eine Anzeige gefunden, die "besagt" Benzin und Diesel beides identisch...
Danke aber schon Mal :-)
Öhm.
Du willst den Tacho tauschen, weil der Motor den Geist auf gibt ?
Ist nicht dein Ernst. Oder ?
sewa, Sondershausen, (vor 1144 Tagen) @ gerdohnepferd
Ich hänge mich mal hier ran.
Bei meinem fällt des öfteren der Tacho und der wegstreckenzähler aus. Drehzahlmesser funktioniert weiter. nach einer gefühlöten Eweigkeit setzt der Tacho mit Wegstreckenzähler wieder ein.
Km,Uhr,Tank und Wassertemp.(digital) sitzen bei meinem Modell, oben in der mitte zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit.
Ich habe noch nichts weiter überprüft.
Renault Capture Bose
Mc Stender, Hamburg, (vor 1144 Tagen) @ sewa
blöde Idee. 2 Auto´s, ein Faden und niemand weiß mehr, um welches Auto es denn nun geht.
Und tausche mal den Tachogeber.
Am Getriebe, Ausgangswelle, Rechts. Wenn ich das recht Erinnere.
Immer dem Draht / Kabel (von oben) nach.
