Antriebswelle? - 3004/172 VF1KCOWEF27570388 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
piknockyou, (vor 1140 Tagen)
wie kriege ich (ohne Zählen) heraus, ob die Antriebswelle, welche es zu tauschen gilt, am ABS-Ring 26 oder 44 Zähne aufweist?
Laut eBay passt natürlich beides, was quatsch ist.
Vielen Dank!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1140 Tagen) @ piknockyou
Das sieht man auf den ersten Blick ohne zu zählen . Grob = 26 , fein = 44 .
piknockyou, (vor 1140 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke. hast du vielleicht zwei Beispielfotos?
meinautoistkaputt, (vor 1140 Tagen) @ piknockyou
Mach du ein Bild und wir sagen, wieviel Zähne du hast. ;-)
Horst, (vor 1140 Tagen) @ piknockyou
gibt es denn bei der Bestimmung irgendwelche konkreten Unklarheiten?
Über die Position des ABS Rings?
Oder über die richtige Zählweise?
Oder hast Du Angst, dass aktuell die falschen verbaut sind?
Am zählen an sich wird es ja nicht scheitern.
Such doch einfach mal bei Ebay nach ABS Ring Renault 44, oder eben 26.
Damit sollten die Unklarheiten weg sein.
iAntriebswelle? - 3004/172 VF1KCOWEF27570388
piknockyou, (vor 1140 Tagen) @ Horst
Hi, ich kann da gerade nicht ran, weil es das weit entfernte Fahrzeug meines Vaters ist. Er soll sich das die nächsten Tage anschauen/fotografieren. Danke.
Welches Baujahr?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1140 Tagen) @ Horst
Laut seiner VIN ists der alte mit 26 Zähnen ( 7700867344 ) , was aber nix heißen muß wie wir wissen . ;-)
