Anlasser defekt??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, (vor 1139 Tagen)
Bonjour zusammen,
eigentlich kaum zu glauben... wir rollen heute seit Stunden die Berge rauf und runter und machen zwischendurch eine Pause. Dann wollen wir weiter. Zündschlüssel rein, Zündung an, anlassen. Cockpit leuchtet. Fehlermeldung: ABS mit Schlingersymbol und Schraubenschlüssel, dann piept es und rote Ölkanne kommt dazu, dann erscheint Öl okay und die fünf kleinen Balken und nichts rührt sich.
Alles durchgeschaut, nix gefunden. ADAC angerufen... gemeinsam Starthilfe gemacht und Magnetschalter bekloppt... Monsieur Abschlepper tippt auf defekten Anlasser. Zu Werkstatt geschleppt, die ist schon zu. Wird draußen dunkel und kalt... 1100 Meter hoch in einem kleinen Dorf...
Eure Meinung... ist es der Anlasser?
Jetzt erstmal seine kleine Tigrigkeit unters warme Kissen verstaut, Kopflampe auf, mich in warme Decke gerollt und Frustkeks aus der Dose...
Morgen scheint bestimmt die Sonne 🌞🌞🌞...
Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (...der sagt: wen du einen Kangoo hast - freut sich die Werkstatt einen Ast!)
Anlasser defekt???
Mc Stender, Hamburg, (vor 1139 Tagen) @ Wolkenjäeger
so einen "Tannenbaum" hatte ich gerade.
Ursache am Benziner, der "Turm" am Pluspol der Batterie.
Alles zerlegt, mit ner kleinen Drahtbürste sauber gemacht (Schmorspuren) und mit etwas Fett wieder zusammen.
Und siehe. Startet / Läuft wieder ohne Tannenbaum im Armaturenbrett.
...oder doch die Batterie.
PKGeorge, (vor 1139 Tagen) @ Wolkenjäeger
Es könnte trotzdem nur die Batterie defekt sein!
Anlasser defekt???
ingolf, B, (vor 1138 Tagen) @ Wolkenjäeger
Die Polklemmen sind so schlecht wie die restlichen Elektroverbindungen an dem Auto.
Abnehmen, säubern und kürzen an der Stelle, wo sie zusammenstoßen um erneut ausreichend Klemmkraft zu haben.
Grüße, Igolf
