Problem mit dem Starten bei längerer Ruhezeit (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Louise, (vor 1139 Tagen)
Guten Abend an die Gemeinde,
mein Problem: beim Anlassen meines Kangoos 1.4 nach ein paar Stunden stehen lassen, orgelt man immer eine Weile, dann geht er zwar doch irgendwann an, aber es sitzt einem jedes Mal der Schreck im Nacken, ob er's wirklich auch wieder tut. Seit Tagen die gleiche Zeremonie. Ich habe die Zündkerzen erneuert, aber das scheint nicht der Grund zu sein: nach mehreren Stunden abgestellt sein, wieder das gleiche Spiel. Wenn er warm ist springt er sofort an. Was könnte das sein? Irgendwas mit einem Thermostat?
Gruss, Louise
Schrauber, (vor 1138 Tagen) @ Louise
Das klingt sehr nach dem "OT-Geber" (auch "Kurbelwellensensor" ): Wiki
Am Steckkontakt "rumjuckeln", dann sollte der Motor erst mal wieder gut anspringen. Nach meiner Erfahrung mit zwei Kangoos reicht es dann, sie Steckverbindung ein paar mal zu lösen und wieder zusammenstzustecken, dabei auch etwas Kontaktspray drauf zu sprühen, bei mir war dann jeweils jahrelang Ruhe. Austausch des Sensors ist wohl nur in seltenen Fällen nötig.
Louise, (vor 1138 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,
das klingt erstmal gut, weil nicht nach größeren Kosten. Ich werde es ausprobieren und berichten.
Danke und Gruß, Louise
