Zentralverriegelung Schiebetür kaputt (Plauderei)
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 1133 Tagen) @ KloLeh
nach meiner Erfahrung gibt es mehrere Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte (ohne Gewähr):
1. Im Tankdeckel (nicht am Stutzen!) fehlt der Magnet, weil er unbemerkt abgebrochen ist. Dann denkt die ZV, dass der Tankdeckel offen ist und sperrt die linke Schiebetür. Das kann man prüfen, indem man einen Magneten an das obere rechte Viertel der Tanköffnung hält, bei offenem Tankdeckel. Wenn sonst alles i.O. ist, müsste der Türverschluss öffnen.
2. Der Reedkontakt am Tankstutzen ist defekt, das Kabel dahin korrodiert o. ä.. Dann hilft nur Austausch. Dazu braucht man einen biegsamen Unterarm ..., und Ersatz, natürlich.
3. Das Relais, das diese Funktion steuert, ist defekt. Du hast aber Glück, es wird gerade unter ibä Kleinanzeigen im Internetz angeboten, für günstige 49 Euronen :-D (gemäss Anfrage).
4. ... keine Ahnung ...
Bitte auch mal im Forum unter Tankdeckelgeber nachschauen!
Meine Hinweise beziehen sich auf Ph1G1, siehe Signatur.
Weitere Hinweise ggf. über PN.
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
