VSI defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, (vor 1130 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bonjour TML,
ja... da stehe ich nun und wundere... wenn jetzt in Frankreich am Kangoo weiter was gemacht wird muss ich es bezahlen. Würde ich glatt machen lassen, denn dann könnte ich anfangen Teile zu besorgen. Aber es erscheint mir leider nicht so sinnvoll, denn offensichtlich gibt es möglicherweise immer noch Probleme bei der Übersetzung.
Also kommt der Kangoo jetzt nach Deutschland in die Werkstatt und da kann man dann den Fehler auslesen... nur dumm, daß der Kangoo dan wieder 30 km von mir weg steht.
Aber trotzdem noch mal rein interessehalber die Frage: lassen sich die Steuergeräte einfach austauschen oder müssen sie mit einem externen System eingelesen werden?
Vielen Dank & Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (,,,der sagt: vor dem neuen Programmieren - muss er sich die Pfoten noch massieren!)
