Getriebe halter (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1123 Tagen) @ Kangi04
Hä .... wenn er nur den reinen Getriebe Halter ( der mit dem Gummi drin ) tauschen will muß er nur die Batterie raus , Getriebe abstützen aber noch 1 cm Luft lassen . Die 18er Mutter leicht lösen und drauf schlagen so das Konus sich löst . Dann liegts Getriebe eh auf . Nun die 2 8er Muttern und die 18er Mutter lösen und den Gummi raus nehmen . Fertig .
