Luftheizung (Plauderei)
Kangi04, (vor 1115 Tagen)
Servus
Ich könnte günstig an eine standheizung
Dran kommen.
Wisst ihr wo sie beim 2004er kangoo
Verbaut ist?
Habe den 1.6 16v da ist vorne nicht viel Platz.
Evtl.unterm Sitz?
Bauplan oder ähnliches ware schön
Lg
Luftheizung
Mc Stender, Hamburg, (vor 1114 Tagen) @ Kangi04
"Luftheizungen" gehören "Hinten" verbaut, da wird Luft aus dem Innenraum quasi direkt erwärmt.
Ohne Heizungsgebläse. Oder Motorvorwärmung / warmes Wasser.
Mein Rat ?
Lass es machen.
Z.b. der Boschdienst.
Auch brauchst Du u.u. die Rechnung. Weil die Betriebserlaubnis nur bei "Fachgerchten" Einbau gilt. Also von einer Fachwerkstatt verbaut.
Self Made ohne Rechnung könnte Ärger geben.
Besonders bei einem Unfall.
Ps.: Heiß Wasser Heizung sollte vorne links unter (besser in) die Stoßstange passen.
Luftheizung
Kangi04, (vor 1114 Tagen) @ Mc Stender
Danke
Was heißt hinten?
Einbauen kein Thema
Vor tüv wird sie still gelegt
Habe heute mit einem tüv Mann
Gesprochen da wäre das kleinste Problem
Also nur luft kein Wasser...gibt nen
Camping umbau
Luftheizung
hat der Gute Dir denn auch den Pferdefuß gesagt ?
In der Brennkammer sind Abgass und Innenraumluft nahe beieinander.
Daher sind diese "Brennkammern", bei Luftheizungen, nur 10 Jahre zu verwenden.
Dann ist entweder die komplette Heizung oder eben die Brennkammer auszutauschen.
Aus dem oben genannten Grund. Risiko der CO Vergiftung.
Auch brauchst Du 2 Löcher für die Luft in den Innenraum. Einmal Innenraumluft rein zur Heizung und dann Warm zurück in den Innenraum. Denn die Heizung sollte (wegen dem Lärm) ja außen, unten montiert werden. Also dort, wo es "Nass" ist. Nahe dem Reserverad.
Also schau, wie alt die Brennkammer / Heizung ist. Aus EIGNEM Interesse.
