Luftheizung (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1114 Tagen) @ Kangi04
Habe heute mit einem tüv Mann
Gesprochen da wäre das kleinste Problem
hat der Gute Dir denn auch den Pferdefuß gesagt ?
In der Brennkammer sind Abgass und Innenraumluft nahe beieinander.
Daher sind diese "Brennkammern", bei Luftheizungen, nur 10 Jahre zu verwenden.
Dann ist entweder die komplette Heizung oder eben die Brennkammer auszutauschen.
Aus dem oben genannten Grund. Risiko der CO Vergiftung.
Auch brauchst Du 2 Löcher für die Luft in den Innenraum. Einmal Innenraumluft rein zur Heizung und dann Warm zurück in den Innenraum. Denn die Heizung sollte (wegen dem Lärm) ja außen, unten montiert werden. Also dort, wo es "Nass" ist. Nahe dem Reserverad.
Also schau, wie alt die Brennkammer / Heizung ist. Aus EIGNEM Interesse.
