handbremse fest (Plauderei)
HolgerHH, (vor 1111 Tagen) @ kangoofahrer
Hallo Kangoofahrer,
ich glaube auch nicht, dass es die Mechanik der Handbremse ist.
Wie ja schon geschrieben wurde, backen Deine Bremsbeläge fest.
Das passiert oft nach Bewegen in feuchter Witterung. Das Anziehen der Handbremse begünstigt den Fehler.
Wenn der Fehler schon nach kurzer Standzeit auftritt, könnte es sein, dass ein Bremszylinder der Trommelbremse undicht ist und Bremsflüssigkeit austritt. Das beschleunigt die Korrosion zwischen Belag und Trommel und damit das Festbacken.
Zudem kann es sein, dass sich der Bremsbelag von dem Träger löst und sich dann verkeilt.
Du solltest das Thema also nicht auf die lange Bank schieben.
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Ja, Masseband wurde schon erneuert :)
