Kühlerlüfter beim Citan ( Renault Kangoo) läuft ständig (Plauderei)
Wolf51, (vor 1109 Tagen)
Ich habe mir vor einigen Wochen einen Citan Diesel Bj.2020 mit 116 PS gekauft.
Da dieser über einen Renault-Motor verfügt, wende ich mich lieber an dieses Forum.
Damals gab es noch Aussentemperaturen um 20 Grad.
Mir fiel auf, dass das Kühlergebläse fast ständig mitlief, auch bei kurzen Strecken. Wenn ich den Wagen abstellte, lief der Kühlerlüfter noch lange und sehr laut nach. So etwas habe ich noch nie gehört!
Mittlerweilen war ich in der Mercedes-Werkstatt und der Wagen wurde ausgelesen. Der Partikelfilter muss nicht regeneriert werden und es gab keine Fehlermeldungen. Auch bei 5 Grad Aussentemperatur springt der Kühlerlüfter ständig bei normaler Fahrweise an. Allerdings läuft er jetzt nicht mehr nach.
Wer fährt einen Citan oder einen Kangoo mit der gleichen Maschine?
Jetzt bei 10 Grad Aussentemperatur läuft der Lüfter nach Abstellen des Motors auf Hochtouren nach.
Verhält sich euer Citan oder Kangoo auch so?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1109 Tagen) @ Wolf51
Dein Citan verfügt nicht nur über einen Renault Motor , es ist ein Kangoo mit einem Stern . 90 % sind Renault ....... technisch 100 % .
Fahr zu Renault damit und lasse dort auslesen bzw reparieren . Der Kühlkreislauf ist sehr komplex mit extra Pumpen und Thermostaten . Selbst der Ladeluftkühler ist Wasser gekühlt .
Dran rum basteln bringt garnix !!
Vernüftig entlüften per Vakumm saugen könnte was bringen . Normal auffüllen und per Entlüfter entlüften kannste vergessen !!
Wolf51, (vor 1109 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für die Antwort. Ich will auch auf keinen Fall selber dran basteln, da ich eine Gebrauchtwagengarantie habe.
Ich wollte nur wissen, ob dieses Verhalten bei dem Motor normal ist, wie von Mercedes behauptet.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1108 Tagen) @ Wolf51
Nein ist in dem Maß wie beschrieben nicht normal .
Michaelw66, (vor 418 Tagen) @ Wolf51
Hallo....fahre einen Kangoo 1.5 dci aus 6/2019 und bei mir läuft der Ventilator auch direkt nach dem Starten. Lt. Werkstatt normal... keine Fehlermeldung vorhanden...
Welche Lösung hast du gefunden?
Kühlmitteltemperatursensor gewechselt???
Relais getauscht???
Danke für deine Antwort
Wolf51, (vor 418 Tagen) @ Michaelw66
Ich habe dieses schreckliche Auto wieder verkauft, nachdem auch noch die Klimaanlage trocken war.
Retzer, (vor 417 Tagen) @ Michaelw66
klima ist on oder off?
Wolf51, (vor 417 Tagen) @ Retzer
Die frage verstehe ich nicht so richtig. Die Klimaanlage hatte keine Flüssigkeit. Ob das die Ursache war, weiß ich nicht. Der Wagen ist weg.
Michaelw66, (vor 417 Tagen) @ Retzer
Hallo.... sowohl on als auch off
Wolf51, (vor 417 Tagen) @ Michaelw66
Beides!
Michaelw66, (vor 417 Tagen) @ Wolf51
Hallo....ja.
