KC1D 1.2 16V Kompatible Austausch Motoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jona, (vor 1104 Tagen)
Moin,
ich fahre seit 2016 einen Kangoo 1 Ph 2 mit einem D4F 730 Motor.
Über diese Jahre hat mir dieses Forum wahnsinnig geholfen, auch ohne dass ich je registriert war. dafür vielen Dank an euch alle.
Nun ist leider mein Zahnriemen bei etwas über 200.000km gerissen. Vermutlich weil die Wasserpumpe sehr stark am Riemen gerieben hat. Ventile und Schaftdichtungen habe ich erneuert und mit neuer zkd zusammen gebaut, leider verbrennt er nun sehr viel Wasser. Bevor ich nun nochmal alles auseinander baue und planen lasse, nur um dann später festzustellen dass die Kolben doch etwas abbekommen haben suche ich nun einen Austauschmotor.
Ich habe nun seit Wochen versucht durch die Motoren durchzusteigen, ich verstehe das das Getriebe passen muss und dass der Rumpf bei den d4f immer der gleiche ist?! Aber welche Motoren kann ich für meinen D4F 730 noch als alternative verwenden. Also als Plug and Play Lösung. Ohne das Steuergerät zu tauschen.
Vielen Dank und LG
Jona
