KC1D 1.2 16V Kompatible Austausch Motoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jona, (vor 1104 Tagen)
Moin,
ich fahre seit 2016 einen Kangoo 1 Ph 2 mit einem D4F 730 Motor.
Über diese Jahre hat mir dieses Forum wahnsinnig geholfen, auch ohne dass ich je registriert war. dafür vielen Dank an euch alle.
Nun ist leider mein Zahnriemen bei etwas über 200.000km gerissen. Vermutlich weil die Wasserpumpe sehr stark am Riemen gerieben hat. Ventile und Schaftdichtungen habe ich erneuert und mit neuer zkd zusammen gebaut, leider verbrennt er nun sehr viel Wasser. Bevor ich nun nochmal alles auseinander baue und planen lasse, nur um dann später festzustellen dass die Kolben doch etwas abbekommen haben suche ich nun einen Austauschmotor.
Ich habe nun seit Wochen versucht durch die Motoren durchzusteigen, ich verstehe das das Getriebe passen muss und dass der Rumpf bei den d4f immer der gleiche ist?! Aber welche Motoren kann ich für meinen D4F 730 noch als alternative verwenden. Also als Plug and Play Lösung. Ohne das Steuergerät zu tauschen.
Vielen Dank und LG
Jona
Mc Stender, Hamburg, (vor 1104 Tagen) @ Jona
Du hast "Nur" die Dichtung getauscht ?
Nicht den Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrolle und Riemen außen gleich mit ?
Die Zylinderkopfschrauben auch getauscht UND mit vorgeschriebenen Drehmoment / Reihenfolge angezogen ?
Per Ellenbogen anziehen reicht nicht. Sorry.
Jona, (vor 1103 Tagen) @ Mc Stender
Hey,
ich hätte nicht gedacht dass das zur Diskussion Stand:-P
Selbstverständlich habe ich alle Riemen, Rollen und die Wasserpumpe mit getauscht.
Den Kopf habe ich nach den Werten des Dichtungsherstellers inkl Drehwinkel Angezogen.
Die Schrauben sind selbstverständlich auch neu!
Aber darum ging es mir ja nicht, der Motor ist Alt und die Kupplung muss auch neu, das heißt ich muss eh den Motor bewegen, dann kann ich ihn ja auch gleich Tauschen.
Gibt es denn neben dem 730 andere Motoren die ich verwenden könnte?
meinautoistkaputt, (vor 1103 Tagen) @ Jona
Vielleicht der DF712.
Da ist aber wenigstens die Ansaugbrücke komplett anders.
Retzer, (vor 1103 Tagen) @ Jona
bearbeitet von Retzer,
706
708
722
728
alle mit gleiche ecu
