Kangoo springt nicht an (Plauderei)
Horst, (vor 1102 Tagen) @ blödstudierter
Hi,
Du hast ja sicher beim Umbau die Batterie abgeklemmt.
Ich würde daher prüfen ob dort bei der Batterie noch alle Kabel richtig sitzen.
Beim Lebkradschloss und Umgebung wirst Du vermutlich genau das schon geprüft haben.
Es ist ja naheliegend, dass durch die Arbeiten irgendwo jetzt was kein Kontakt mehr hat.
Oder Du hattest die Batterie nicht abgeklemmt und beim Umbau irgendwo kurz ein Kurzschluss verursacht. Dann geht's an die Sicherung.
