Wie die Gurthalterung entfernen? (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1099 Tagen) @ Schrauber
Beim Aufbohren der Schweißpunkte würdest du wahrscheinlich Löcher nach "draußen" (Radkasten) herstellen
Das Blech ist nicht mit der Außenhaut verschweißt ! Das ist nur innen angebruzelt und der Bohrer müßte dann ca. 20 cm lang sein um bis nach Außen zu bohren ! Zumal Mann mit so einem Schweißpunktbohrer nur das obere Blech durch bohrt und nicht das wo es dran geschweißt wurde .
Natürlich kommt Mann wenn man nicht aufpasst auch schnell durch das zweite Blech . Also Mann sollte schon wissen was Mann da macht ! ;-)
Also alles unkompliziert .
Manche müssen es aber wohl immer extra kompliziert machen . ;-)
