Tempomat nachrüsten bei G1 UCH Modell? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1099 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich werde berichten , kann aber dauern .... ;-)
Nur so nebenbei , beim Clio II meiner Tochter ging das damals ganz easy .
Lenkrad mit Tasten drauf , passende Schalterkonsole unter dem Lenkrad mit Kabeln für die Tasten vorausgesetzt , anlernen , fertig .
Beim Kangoo II das gleiche ..... ;-)
Beim Master II hab ich das auch gemacht , ist ja vom Aufbau her wie Kangoo I und an meinen 2 Master III was wie Kangoo II aufgebaut ist auch .
Das anlernen , frei schalten ist beim letzteren etwas " komplizierter " . Das geht nur über DDT4all oder Renolink bzw mit passender Tacho Software vom Renonet ziehen .
