Teilenummern (Plauderei)
Hat jemand von euch die Möglichkeit originale Teilenummer rauszusuchen?
Grüße,
Timo
Timo90-16, (vor 996 Tagen)
Grüße,
Timo
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 996 Tagen) @ Timo90-16
Jo ... was soll es denn sein ? Die Fahrgestellnummer wird dann aber benötigt !
Retzer, (vor 995 Tagen) @ Timo90-16
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 995 Tagen) @ Retzer
Wie aktuell sind dort die Teilenummern ?
Karnivorus, (vor 991 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hab da für meinen KC0S (1.6 4x4) bisher immer die richtige Nummer gefunden. Stehen teilweise einmal alt und neu dabei, also gleichzeitig und so notiert.
Das größte Problem ist für mich da immer, das richtige Teile zu finden.
26kanal, nördl. LK-OS, (vor 988 Tagen) @ Retzer
Dazu mal eine ergaenzende Frage:
in den Listen bei catcar.info sind haeufig Angaben wie "vehicle fabrication no < xxx" oder "... > yyy". I.d.R. habe ich diese Angaben 6-stellig gesehen.
Was ist damit gemeint? Bezieht sich das auf die Endziffern der Fgst-Nr (auch VIN oder FIN)? Oder finde ich die auf dem Aufkleber auf der Beifahrer-B-Saeule in der oberen Zeile, also neben der Typ-Kennzeichnung (KC oder FC; in meinem Falle FC07)?
Ich komme auf die Frage, weil ich einen Datenausdruck von Renault von meinem Kangoo habe, da wird jene Nr vom Aufkleber B-Saeule als Fab-Nr. angegeben (ist bei mir aber nur 5-stellig mit einem vorangestellten Buchstaben).![[image]](images/uploaded/20231205154853656f4665c868b.jpg)
Gruss
Volker
Bin krank!
Hab meine Symptome gegoogelt, es gibt drei Möglichkeiten:
Pest, Borkenkäfer oder die Zylinderkopfdichtung.
FC07 1,5 dci Bj 12/02
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 988 Tagen) @ 26kanal
Wo ist das Problem ? Ist doch alles korrekt auf dem Aufkleber .
Mit der Fabrikationsnummer kann eh nur Reno wirklich was mit anfangen .
Dem Zubehörhändler interessieren nur die Schlüsselnummern und dann bekommt Mann auch schon mal die falschen Teile ...
Retzer, (vor 988 Tagen) @ 26kanal
bearbeitet von Retzer,
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwI...
050620
number = am 20.06.2005 gebaut
number < vor 20.06.2005 gebaut
number > nach 20.06.2005 gebaut
Das war zu einfach - darauf bin ich alleine nicht gekommen...
Danke
Bin krank!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 988 Tagen) @ Retzer
Retzer , na dann erklär mir mal bitte seine 368850
Retzer, (vor 988 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
wie? du hast ein problem zu kapieren, dass auf catcar das vehicle oder engine produktionsdatum angegeben ist, wenn number geschrieben steht
Erstens suche ich dort keine Teile , zweitens hat seine Fabrikationsnummer nix mit deiner Erklärung zu tun . Deshalb die Frage ....
Lotti Karotti, (vor 987 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Fragesteller:
in den Listen bei catcar.info sind haeufig Angaben wie "vehicle fabrication no < xxx" oder "... > yyy". I.d.R. habe ich diese Angaben 6-stellig gesehen.Was ist damit gemeint? Bezieht sich das auf die Endziffern der Fgst-Nr (auch VIN oder FIN)? Oder finde ich die auf dem Aufkleber auf der Beifahrer-B-Saeule in der oberen Zeile, also neben der Typ-Kennzeichnung (KC oder FC; in meinem Falle FC07)?
Antwort von Retzer:
050620
Retzer hat die Frage des Fragesteller korrekt beantwortet.
Erstens: Du suchst da nicht, aber andere wollen da suchen.
Zweitens: Hast du die eigentliche Frage nicht verstanden.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 987 Tagen) @ Lotti Karotti
Na dann macht mal weiter mit eurem Irrglauben bezüglich der Fabrikationsnummer .
Horst, (vor 987 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi TML,
darum geht's doch gar nicht.
Du hast an irgend einer Stelle irgendwie den Faden verloren.
Das war doch nur ein Anfangsverdacht, der dann sofort Klargestellt wurde.
Retzer, (vor 987 Tagen) @ 26kanal
deine n-fab liegt zwischen
12.12.2002 - u362384
9.1.2003 - u365980
22.1.2003 - u371531
3.2.2003 - u375738
26kanal, nördl. LK-OS, (vor 985 Tagen) @ Retzer
Was meinst Du mit n-fab, mir sagt der Begriff nichts?
Mein FC07 muesste um den Jahreswechesl 2002/2003 gebaut sein (EZ in Dtld war dann Ende Maerz 2003). Alles was ich so an Datum im Fzg gefunden habe in den letzten 10 Jahren deutet darauf hin. Heute noch die Befestigungswinkel vom Kuehler oben in der Hand gehabt, da war eine Produktionswoche 47/2002 zu lesen.
Gruss
Volker
Bin krank!
Retzer, (vor 984 Tagen) @ 26kanal
numéro de fabrication
