Sicherung im Pluspol-Kabel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1081 Tagen) @ PKGeorge
Mach mal Zündung an.
Dann Spannung messen zwischen Pluspol direkt Batterie und dem grauseligem roten Kabel nach der Sicherung.
Normalerweise muss das 0 Volt sein wenn alles ok ist.
