Kupplung (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1079 Tagen) @ Kangi04
Entweder der komplette Fahrschemel mit Querlenker, die Achse + Lenkung kann ansich drin bleiben , wobei es meist ein Problem wird die 4 Schrauben vom Fahrschemel abzubekommen weil vergammelt bis zum Suoergau .
Oder Motor + Getriebe komplett nach oben raus was ich immer so mache weil schneller und Mann muß nicht im " Kellerloch " dann das Getriebe wieder dran fummeln .
Meist findet man dann noch Sachen am Motor die man gleich mit machen kann weil man sehr gut ran kommt , zB der Zahnriemen ist dann eine lächerliche Aktion .
Alles nach oben raus sollte in 1,5 Stunden erledigt sein ! Wer länger braucht hat gebummelt oder zuviele Kippen geraucht . ;-) ;-)
