Antriebswelle links OEN (Plauderei)
Flyeye, (vor 1054 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Laut TÜV muss ich meine Antriebswelle links tauschen. Leider finde ich im Netz kein passendes Ersatzteil. Die Werkstatt meines Vertrauens hat auch schon bei Renault (und woanders) nachgefragt, aber anscheinend ist das ein Problem das richtige Teil zu finden?!?
Hier die Daten des Kangoo:
Baujahr : 9/2002
Fzg Ident Nr. : VF1KC08EF27504786
HSN:3004 TSN: 193005
Motor : 1,5 dCi mit 82 PS
An der alten/defekten Welle (welche noch eingebaut ist) kann ich folgende Fakten erkennen:
Aussenverzahnung an der Antriebswelle = 23
Verzahnung ABS Ring 26
Im Netz finde ich zwar Antriebswellen mit diesen Eigenschaften, aber die sind dann anscheinend nicht für diesen Fahrzeugtyp. Was tun?
Im voraus recht herzlichen Dank
Tufkadd1000, (vor 1054 Tagen) @ Flyeye
Moin!
Mit 9/2002 bist du noch so eben in der 26-Zähne Liga. Sollte auch noch ein non UCH sein.
Interessanterweise unterscheidet sich der KC08 vom KC09 in den Teilenummern.
KC08:
7711134956
8200065334
8200070949
8200065339
KC09:
7711135246
7701352770
7701352772
8200844451
8200231680
Dirk
mal so...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 1054 Tagen) @ Flyeye
pauschal, da die eingebaute welle wohl passt, würde ich mich auch daran orientieren.
unabhängig vom internet papierkatalogen oder microfiches ;)
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
Flyeye, (vor 1054 Tagen) @ Flyeye
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich habe jetzt die Antriebswelle bestellt!:-)
