ABS Sensorring Kangoo Bj. 2004 kba 3004 172 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
birgit kangoo, (vor 1042 Tagen)
guten tag zusammen,
der ABS Ring bei meinem kangoo ist kaputt. wenn ich einen bestellen möchte, werden die ringe mit 26 und 44 zähnen angeboten, obwohl ich die kba nr. angegeben habe. aber es kann doch nur einer davon passen oder ?
kann mir bitte jemand sagen, wieviele zähne der abs ring von meinem kangoo bj 2004 hat ?
und wo bestellt ihr autoteile gerne ?
vielen dank für euere antworten im voraus
viele grüße
birgit :-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1042 Tagen) @ birgit kangoo
wenn ich das Orakel befrage, werden das 44 Zähne sein.
Überraschung nicht ausgeschlossen.
Je nach Ausstattung und Regal wurden eben verschiedene ABS verbaut.
Nur zur Info, die Anzahl ist identisch.
Fliegt einer weg, sind noch 3 da zum Zählen oder Fotografieren.
Damit liese sich was anfangen.
Mit nem Foto.
Ps.: Nicht bei einem aufhören. Gleich beide Tauschen (lassen).
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1042 Tagen) @ Mc Stender
Bei dem Baujahr immer 44 Zähne .
birgit kangoo, (vor 1042 Tagen) @ Mc Stender
hallo und danke für deine antwort. war vorgestern in der werkstatt und habe den ring kurz von unten gesehen. 3 zähne waren kaputt und wenn ich gewußt hätte, daß es da verschiedene ringe gibt, hätte gleich angefangen zu zählen :-D hab halt daheim keine hebebühne. aber aus deiner antwort würde ich ableiten, daß man beide varianten einbauen kann ?
einbauen schon.
Nur ... Funktionieren schlicht nicht.
Du hast 4 Ringe und die Zähne müssen die gleichen (An) Zahlen haben.
Bestell die 44 und das mindestens 2 Stück für beide Seiten.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, das die 44er verbaut sind.
Es macht keinen Sinn jetzt "Einen" zu tauschen und in wenigen Monaten ist die andere Seite fällig.
Und mindestens 2, weil bei der Montage gerne mal einer zerbricht.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1041 Tagen) @ Mc Stender
Das mußt du mir vormachen wie du einen neuen ABS Ring bei der Montage zerbrichst !!!
Wenn du das schaffst machst du gehörig was falsch . Es ist eher das Problem das Mann zum reinigen des Ringsitzes zu viel alten Rost weg nimmt und der Ring nicht mehr selbständig hält .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1041 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gar kein Problem.
Zuwenig "Rost" entfernt. Lehrgeld.
Da gibt´s einen "Klecks" Epoxi-Kleber. Vorher mit Spritus / Nitro entfettet, hält bis zum Schrott. :-D
birgit kangoo, (vor 1041 Tagen) @ Mc Stender
birgit kangoo, (vor 1041 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
