Fehlercode P0381 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo2008!, (vor 1041 Tagen) @ Mc Stender
Hi MC,
danke für die rasche Antwort!!!
Müsste ein G2 sein ... Type KW0F
Masse von Batterie zu Motor und Karosserie über all auf Durchgang gecheckt => i.O.
Sicherungen über der Batterie, unter dem Steuergerät und im Innenraum alle gut!
Habe neben dem Glühzeitsteuergerät (im linken vorderen Radlauf hinter der Stoßstange) noch ein Relais?
Werde das mal bestellen und dann wieder probieren obs dann funzt.
Mein Problem ist dass der Motor immer auskühlen muss bis ich das checken kann, dafür aber auch immer das Rad und die vordere Radhausschale abbauen muss um ran zu kommen!
LG Alex
