Kangoo nach Kontakt Probleme Batterie läuft nicht mehr richt (Plauderei)
biggi, (vor 1028 Tagen) @ Lapin63
Vaseline ist kein Kontaktfett. Es gibt das extra Polfett...
Bisher hast Du nur die Steuergeräte gefunden, die Fehler haben (oder eben nicht) . Aber keines ausgewählt, um in die Tiefe/Detail zu gehen/gehen zu können.
(Die Menükarte draußen am Restaurant hilft Dir nicht Deinen Hunger zu stillen. Du musst schon reingehen/anrufen und ordern.und dann auch essen. ..)
Um zu wissen welche Fehler welches Steuergerät hat, muss Du das entsprechende Steuergerät (nacheinander) auswählen und dir davon die Fehler anzeigen lassen. Da wird dir dann auch der Punkt "Fehler Löschen erst angezeigt/angeboten. Und danach kannst Du den/die Fehler genau dieses Stuergerätees/Bauteil einzeln oder zusammen löschen, je nach Menü/Programm.
Permanente Fehler lassen sich zwar kurzfristig löschen, sind aber bei einer sofort wieder da, je nach Programm sofort in der aktuellen Maske oder bei erneuten Auslesen..
