Handbremse nachstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1020 Tagen) @ Horst
Wenn du es richtig machen willst .... Handbremse am Nachsteller unter drunter komplett lösen . Der Hebel hinten an den Backen muß anliegen .
Wie sehen die Trommeln aus ? Arg eingelaufen ? Den Rand entfernen , idealer Weise auf ner Drehmaschine . Nun die Backen am automatischen Nachsteller der Backen schon so weit vor einstellen das die Trommel gerade so drauf geht . Die automatischen Versteller funzen eh meist schlecht bis garnicht .
Wenn das alles passt mal ordentlich bremsen und erst ganz zum Schluß das Spiel der Handbremse unten drunter einstellen .
