Halter Heckscheibenwischer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, (vor 1018 Tagen)
bearbeitet von Sprinter,
Moin zusammen,
an unserem Schätzchen ist ein Nubsi am Halter des Heckscheibenwischers gebrochen.
Gibt es dieses Teil einzeln beim Freundlichen oder hat jemand Ersatz abzugeben?
Es handelt sich um einen 1,6 16V von 2003 mit Heckklappe 1 flg..[image]
Bernd
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 948 Tagen) @ Sprinter
Die Volltextsuche nach "Heckscheibenwischer" brachte mich auf diesen Thread. Ich bin halb so weit wie du: Es gibt komplette Wischarme für 10-20€ bei ebay. Ich scheiterte allerdings daran, meinen Wischarm komplett abzubekommen.
Im Winter ist mir ein ähnlicher Bruch der Federhalterung passiert wie dir, aber beim Versuch den Wischarm mit einem Achsabzieher runterzubekommen hat sich der in 2 Teile zerlegt: Das schwarze Kunststoffteil außenrum, das bei mir komplett zerbrochen ist - und den Metallteil, der auf der Motorachse sitzt. Und jetzt weiß ich nicht wie ich den Rest Metallteil von der Motorachse bekommen soll, der hat irgendwie... keinerlei Kragen mehr um ihn mit dem Achsabzieher zu packen. Meiner sieht allerdings auch erheblich gammeliger aus als deiner, dabei ist mein Auto erst 17 Jahre alt... Nichts hält mehr... Grummel....
Mc Stender, Hamburg, (vor 948 Tagen) @ chrysophylax
ganz meine Meinung. Nichts hält mehr.
Und dann so fest, das es nicht mehr außeinander will.
Bei mir reichte Seifenlauge + Heißdampf (um den Wachs div. Waschgänge zu entfernen) und ein Tag mit Kriechöl (Caramba z.b.).
Siehe, mit ner Rohrzange, trennte es sich dann doch.
Ps.: Das Ergebnis war, mein Antrieb sitzt ca. 5mm zu tief.
Daher haut der Scheibenwischer immer ab, wenn man die Klappe schließt und ein Fenster / Tür offen ist.
Horst, (vor 948 Tagen) @ chrysophylax
Hi,
ich würde das mit dem Dremel oder der Flex weiter bearbeiten.
Wenn der Ringschuss einmal geöffnet ist sollte der Rest einfach ab gehen.
Quasi vergleichbar mit einem Mutternsprenger eine Kerbe schaffen, ein Mutternsprenger selbst kann auch nützlich sein.
Man muss die Scheibe bei der Aktion natürlich gut schützen, man rutscht bei so Arbeiten schnell mal ab.
Lotti Karotti, (vor 948 Tagen) @ chrysophylax
Moin
Ist wohl nur eine Hülse, die du drauf lassen kannst (Nr.5).
Freundlichen Gruß
