Durchmesser Bremsscheiben (Plauderei)
Horst, (vor 1015 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi,
ich wäre auch vorsichtig mit Schuldzuweisungen.
Es kann halt beides sein.
Wenn die Scheibe ein Queerschlag hat (kann Scheibe Sebst sein, oder schlechte Montagefläche sein) dann gibt es laufend Queerkräfte auf die Scheibe, was Materialermüdung bewirkt.
Und wenn der Schwimmsattel, dann noch klemmt werden diese Kräfte natürlich noch stärker.
Und die Scheiben sind nicht dafür gebaut zur Seite gepresst zu werden.
Wenn ein Sattel klemmt sind die Kräfte zur Seite nicht klein.
Der Druck in der Bremsanlage kann durchaus über 150bar liegen.
Bei einem Kolben mit 4cm Durchmesser (geschätzt)ergibt das ordentlich Kraft!
150 Bar sind 15N/mm^2
4cm Kolben hat 1256mm^2
Also ergibt sich eine Kraft von grob 19.000 Newton.
Das entspricht der Gewichtskraft von fast 2t Masse.
Von daher möglich ist alles.
Horst
