Was ist das? Kangoo 4x4
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 999 Tagen) @ JAU
Falsch das kommt außen vorn rechte Seite auf den Kasten von der Heizung im Wasserkasten .
Also die Windlaufverkleidung abmachen und dann das Teil auf den Kasten stecken und mit 2 Schräubchen fest machen .
Thorge89, (vor 997 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Top Danke.
Das war wohl auch der Grund des Wassereinbruchs auf der Beifahrerseite
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 997 Tagen) @ Thorge89
Das könnte durch aus sein .
Thorge89, (vor 995 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin nochmal,
Ich versuchs hier einfach mal weiter.
Also die Abläufe habe ich im Wasserkasten nun komplett gereinigt und das mysteriöse Teil eingebaut.
Trotzdem läuft noch Wasser in den Beifahrer Fußraum. Das Fahrzeug steht einfach. Also würde ich die Klima mal ausschließen.
Ich lese immer nur vom Wassereinbruch auf der Fahrerseite.
Und da ist die Abhilfe der Wasserkasten oder der Schlauch für die Klima.
Gibt's da noch Ideen?
Schrauber, (vor 995 Tagen) @ Thorge89
Bei mir wars die Verklebung der Frontscheibe, die hatte sich an der A-Säule gelöst. Lässt sich am einfachsten mit Druckluft prüfen.
Thorge89, (vor 995 Tagen) @ Schrauber
Ich glaub das hab ich schon in einem Beitrag gelesen.
Dazu hast du irgendwie die Leisten aussen entfernt oder?
Außen ist um den Scheibenrand ein Gummiprofil, das nur gesteckt ist, aber nicht abdichtet.
Etwas heikel sind die harten Kunststoffabdeckungen ganz unten, da bricht leicht was ab, sodass man sie nicht mehr fest aufstecken kann.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 995 Tagen) @ Thorge89
Da ist im Wasserkasten Mitte nochmal ein Ablauf ! Ist der fei ?
Scheibe prüfen ohne was abbauen , draußen was schaumiges drauf , Scheibenreinigungsspray bietet sich da an und von innen mit Druckluft am Rand rei rum pusten .
Thorge89, (vor 994 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja der innere Ablauf ist frei.
Allerdings ist mir aufgefallen das die Abläufe beim Schweller zu waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen das das der Grund ist. Das hat heute recht leicht geregnet und alles ist nass. Nun auch die Fahrerseite.
Mit viel Wasser aus nem Wasserschlauch ergab sich auch nichts.
Thorge89, (vor 991 Tagen) @ Thorge89
So weiter gings...
Die Windschutzscheibe ist tatsächlich an zwei Stellen undicht. Mal sehen ob man das mit Kassoeriekleber dicht bekommt. An einer Stelle sieht es danach als hätte man das schon probiert.
Ausserdem ist der Kabelbaum komplett Nass. Da hieß es doch mal (im Zusammenhang mit Webasto Standheizung) das der Wasser nach innen transportiert. Den werde ich denn auch mal mit einem Riffelrohr ummanteln.
Ansonsten hab ich ja noch viele weitere Baustellen. Aber das hatte mein erster Kangoo auch.
Schrauber, (vor 991 Tagen) @ Thorge89
Ich habe damals mit Silikon von außen abgedichtet, das hält jetzt seit knapp 12 Jahren. Vorher gründlich gesäubert, erst nass, gut trocknen (lassen), dann nochmal mit Universalverdünnung.
Thorge89, (vor 991 Tagen) @ Schrauber
Und denn diese Zierleiste wieder reingesteckt? Oder weg gelassen?
Bin am überlegen statt der komischen Zierleiste den Raum mit Kleber aufzufüllen.
Das Gummiprofil steckt wieder drin.
Das würde ich nicht machen, vielleicht geht die Scheibe ja mal kaputt und muss ausgebaut werden ...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 991 Tagen) @ Schrauber
Wenn dann die Lecks von innen mit Scheibenkleber abdichten . Innen den Gummi kannst ansich raus ziehen wenn er nicht mal mit angeklebt wurde .
Ansaugschlauch 4x4 16V
Thorge89, (vor 977 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin,
Ich versuchs mal hier weiter...
Mein alter 1.6 dci hatte einen Ansaugschlauch der irgendwiein Richtung Scheinwerfer ging. Der jetzige 16v hat keinen. Ich glaub das soll nicht so oder?
Gibt es da nen Zulieferer? Hat jemand zufällig ein Foto wie das aussehen soll? Vielleicht tuts ja auch ein anderer Schlauch.
Gruß Thorge
PS Auto ist nun trocken. Han die Scheibe erstmal getaped und seitdem ist es trocken. Denn kommt zeitnah ne neue rein.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 977 Tagen) @ Thorge89
Der Schlauch ist ansich unwichtig und der fehlt nur weil der sich aufgelöst hat und der VB zu blöd war den " Fachgerecht " zu flicken . ;-)
Wenn du den aber unbedingt dran haben möchtest kannste jeden Schlauch nehmen der da irgendwie dran passt . Es ist eh nur zur Geräusch Minimierung gedacht .
