Kangoo Autoradio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 997 Tagen) @ Caro1965
bearbeitet von Horst, ,
vielleicht ein Eichhörnchen (:
Garnichts wird angezeigt, wie gesagt, bei jedem Tastendruck ein lautes Miieep
Ich könnte mir vorstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung im Display kaputt ist, und dein Radio die Eingabe des 4stelligen Radiocodes erwartet. Das ist immer nach Abklemmen der Autobatterie einmalig erforderlich.
Was ohne Display natürlich nicht sinnvoll geht.
Versuche mal ganz genau ins Display zu schauen, man sollte dort zumindest schleierhaft mit ganz wenig Kontrast auch ohne Hintergrundbleuchtung erkennen.
Nach dem Einschalten sollte dort CODE stehen wenn ich richtig liege.
Die Vorgehensweise zur Eingabe des Codes ist im Handbuch beschrieben.
Der Code steht im Original Fahrzeugbrief (Den gab's 2003 noch) unter Herstellevermerke und ist diesem Wald und Wiesen Feld wo viele Dinge vermerkt sind die einzige vierstellige Zahl.
Die Betonung liegt auf Original!
Das Feld wird nicht in später ausgestellte Zulassungsbescheinugung Teil 2 übernommen.
Der Original Brief bekommt man meist entwertet mit wenn man will.
Wird beim Gebraucht Verkauf allerdings selten weiter gegeben.
Dann kann alternativ jedes Renault Autohaus den Code raussuchen.
Wenn man das Radio ausbaut gibt es alternative Wege.
