AU nicht bestanden - CO zu hoch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
t-kiela, Hamburg, (vor 977 Tagen)
wieder zwei Jahre rum und wieder gibt's nicht auf Anhieb die Plakette.
Einziger Mangel ist die nicht bestandene AU.
Es geht um meinen 1.6er 16V KC0S.
Im Leerlauf und auch im erhöhten Leerlauf ist der CO-Gehalt bei 8,8% bzw. 10,3%.
Während der Prüfung hat man es auch gerochen, es stinkt nach Benzin am Auspuff.
Der Prüfer hat dann noch gerschaut, ob er irgendwo ein Loch im Flexrohr oder am Krümmer entdecken kann, aber da war nichts zu sehen. Sein Tipp war ggf. eine defekte Lambdasonde.
Ich habe jetzt mal mit meinen Mitteln ausgelesen:
1. Fehlzündungen an Zylinder 4
Fehler habe ich gelöscht und ist auch jetzt im Stand nicht mehr aufgetaucht.
2. die Vor-Kat-Sonde springt andauernd zwischen 0,1V und 0,8V, es keinen Eintrag im Fehlerspeicher
3. die Nach-Kat-Sonde steht konstant bei 0,4V, auch etwas Gas geben im Stand ändert nichts. Auch hier gibt es keinen Fehlereintrag
Weiter habe ich mir die Kerze des 4. Zylinders angeschaut, das Kerzenbild ist hellbraun. Ich hätte jetzt eher ein dunkleres braun erwartet, wenn die Kiste so fett läuft und es da tatsächlich Zündaussetzer gegeben hat.
Ist der konstante Wert der Nach-Kat-Sonde normal?
Was kann ich sonst noch prüfen?
Endtopf, Gummis vom Ansaugtrakt und Reinigung der Drosselklappe habe ich vor zwei Jahren bei der letzten AU neu gemacht.
Kangoo Passion G1Ph2 - 1.6 16V (K4M752) - silber
Baujahr 06/2003 - VF1KC0SAF29146549
Klima - AHK - Navi
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 977 Tagen) @ t-kiela
Die Werte der Lambdasonden sind so in Ordnung . Schau mal ob der Motor irgendwo Nebenluft zieht .
Horst, (vor 977 Tagen) @ t-kiela
hast Du bedacht, dass bei Renault die Zylinder vom Getriebe aus zählen?
Zylinder 4 ist daher bei Riementrieb.
Mc Stender, Hamburg, (vor 976 Tagen) @ t-kiela
bearbeitet von Mc Stender,
die Kerzen sind nicht mehr Originale ?
= frische Kerzen ?
Dann einmal die Elektrode (Mitte) gegen Motorblock gemessen ?
Weil, wenn nix zu Messen .....
Was, durch das Alter, passieren kann, ist Falschluft an der Dichtung Einspritzventil / Ansaugkrümmer.
Die Teflon-Dichtungen halten halt nur (fast !! ) ewig.
Etwas Öl / Bremsenreiniger ansprühen im Leerlauf und schon ist man Wissend, wenn sich die Drehzahl ändert.
t-kiela, Hamburg, (vor 976 Tagen) @ Horst
ja, wie gesagt der Fehler ist auch nicht mehr aufgetaucht. Evtl. muss ich erstmal auf die Autobahn um den Fehler nochmal zu bekommen.
Klima - AHK - Navi
t-kiela, Hamburg, (vor 975 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Der Anschluss/Deckel zum Aktivkohlefilter vorne rechts liegt nur lose drauf (rot eingefärbt von mir):
Ich bekomme den auch nicht wieder aufgesteckt. Geht das überhaupt auseinander?
Leider springt die Kiste jetzt nicht mehr an, warum auch immer.
Klima - AHK - Navi
Mc Stender, Hamburg, (vor 975 Tagen) @ t-kiela
öffne einmal den Tankverschluß.
Wenn es dabei tieef Luft holt, weist Du warum dein "Dicker" wieder anspringt.
