Kangoo2 KW 1,5 cdi Nebelschlußleuchte links wie ausbauen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KC Go ⌂, (vor 976 Tagen)
Hallo Gemeinde,
unser KW Grand Kangoo glänzt mit einer defekten Nebelschlußleuchte. youtube zeigt, dass die Stoßfängerverkleidung größtenteils ab muß. Hatte alles mögliche an Schrauben geöffnet und zog am linken Radhaus die Verkleidung an und blieb prompt hängen. Die oberen Laschen greifen tief ein. Da ich keine Kunststoff MOntage schienen habe, ein Schraubendreher wegen Macken nicht verwenden wollte, einfach mal dran reißen auch nicht die beste Idee ist, hörte ich erstmal auf. Gibt es wirklich nur diesen Weg um an die Nebelleuchte zu kommen? oder gibt es noch einen weiteren eleganteren Weg?
Dann noch eine Frage bzgl dem Glühkerzensteuergerät. Das befindet sich im linken vorderen Radhaus, aber so bescheiden, dass es von oben nicht demontiert werden kann. Was ist der bessere Weg? von unten? Scheinwerfer raus? linke Radhausverkleidung raus? oder Stoßfänger vorne mit dem Mittleren Träger ab?
VG
Horst, (vor 976 Tagen) @ KC Go
Hi,
hast Du eine Anhängerkupplung?
Wenn ja würde ich am Stecker prüfen ob dort der Kontakt kaputt ist.
Bei gesteckten Stecker wird die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug abgeschaltet.
KC Go ⌂, (vor 976 Tagen) @ Horst
Hi, nein dieser Kangoo hatte vor vielen Jahren mal eine AHK, die wurde aber demontiert.
bearbeitet von Horst,
Und hatte die NSL danach noch funktioniert?
Wenn einfach die KupplungsDose abgebaut wurde und die beiden Kabel nicht gebrückt wurden, die vorher der Kontakt in der Dose gebrückt hatte wäre das schon die Erklärung.
Falls die NSL aber erst noch funktioniert hat kann dir Verbindung am Unterboden beim alten Kabel zur Kupplung auch vergammelt sein.
KC Go ⌂, (vor 972 Tagen) @ Horst
Das NSL funktionierte bisher einwandfrei, aber danke für den Tipp mit dem AHK Kabel. Beim Test kloppfte ich gegen die NSL und sie leuchtete wieder, allerdings hielt das nicht bis zum TÜV :-) Vermute mal, dass der Faden in der Birne lose und somit defekt ist, vielleicht auch der Stecker? ich werde es sehen, wen ich irgendwie die Verkleidung runter habe.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 976 Tagen) @ KC Go
Linke vordere Radhausschale ausbauen , dann kommst du ran . Aber was willst du da warum machen ?
KC Go ⌂, (vor 972 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi, er sprang im Winter bei -10-15°C nur mit viel mühe an. Baute die Glühkerzen zum Testen aus und stellte nach Messung fest, dass alle 4 im grünnen Bereich liegen und funktionieren. Die Stecker und Kabel, soweit ich sie von oben sehen konnte, sehen gut aus. Auf durchgang konnte ich die Kabel noch nicht prüfen. Wen Kabel i.O. sind bleibt als Fehler eigentlich nur noch das Steuergerät, oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 972 Tagen) @ KC Go
Was hast du denn genau für einen Wert gemessen ?
Zum testen ob es überhaupt Strom an der Glühkerze gibt , einfach eine 21 Watt Birne dran hängen . Die muß bei Motor kalt immer leuchten .
