quietschen nicht lokalisierbar (Plauderei)
PowerScream80, (vor 951 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja wir haben den Turbolader im eingebauten Zustand des Motors getauscht.
Laut orginal Software von Renault müsste auch die Vorderachse raus.
Wir haben Luftfilterkasten mit Schlauch entfernt. Die Batterie mit Batteriehalter. Den Auspuff bis zum DPF entfernt. Turboladerschlauch entfernt und die Motorabdeckung. Und das komplette Windleitblech bis zur Frontscheibe. Somit konnten wir dann den Lader mit samt den neuen Dichtungen und dem Hitzeschutzblech tauschen und auf die Erstbefüllung wurde auch geachtet.
Wie gesagt laut Reperaturanleitung von Renault die ich für alle Fahrzeuge habe sollte die Vorderachse raus die Radkasteninnenschalen vorne mit Räder. Die Frontstoßstange un der komplette DPF. Aber diese Sachen kann man sich echt sparen.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
