Welcher Motor passt in Kangoo 4x4 1,6 16V noch außer K4M? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Akazienhof, (vor 962 Tagen)
Hallo, hab leider Motorschaden und suche eine Alternative zum K4M, der anscheinend nur schwer und teuer zu bekommen ist. Im Gegensatz sind die 107PS Scenic oder Megan Motoren an jeder Ecke für 300-400€ zu haben. Ich möchte nicht irgendwelche Elektronik-Exzesse starten, am liebsten plug and play.
Danke
Michael
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 962 Tagen) @ Akazienhof
Als erstes mal was ist genau an deinem defekt gegangen ?
Auch wenn es da K4M Motoren vom Megane , Scenic und Co mit mehr PS gibt , heist das noch lange nicht das die nicht passen . Die Mehr PS kommen eh nur vom Steuergerät . Beim Kangoo habens den quasi gedrosselt . Mit Elektronik hat das auch nix zu tun da du eh deinen Kabelbaum + Steuergerät verwenden mußt .
Also so lange der K4M Motor ohne die Nockenwellenverstellung ist , passt der auch rein .
Vor dem Kauf natürlich immer Bilder anschauen und vergleichen und am besten immer selber abholen .
Akazienhof, (vor 953 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo, danke für die Antwort. Der Motor hat schon 300.000km und Zahnriemen war defekt. Jetzt hat er Ventilschaden. Gibts außer dem K4M 750 Kopf noch andere, die da passen? Will halt mit überschaubarem Aufwand einfach meinen 4x4 wieder fahren können
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 953 Tagen) @ Akazienhof
Okay hab deine Anzeigen bei Kleinanzeigen gesehen vom Kangoo + suche Kopf .
Den Kopf reparieren und gut . Wo ist das Problem ?
Lotti Karotti, (vor 962 Tagen) @ Akazienhof
Ob es vom Getriebe her passt, kann ich nicht beurteilen https://www.teilehaber.de/itm/motor-ohne-anbauteile-renault-kangoo-(kc)-k4m752-src33435...
Alternative: Motorinstandsetzer kontaktieren
