Kangoo 1 Automatik defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gronwald, (vor 958 Tagen)
Hi,
an unserem Kangoo 1 setzte kurz vor ostern die automatik nach einem "schlag", laut Frau, aus, fuhr ähnlich einer durchrutschenden kupplung recht langsam noch 2 km, und setzte dann im vortrieb ganz aus. der rückwärtsgang geht noch, aber vorwärts nix.
- wo fange ich an zu suchen?
- gibt es eine, auf automatikgetriebe spezialisierte werkstatt im raum Frankfurt/M ?
vielen dank für eure hilfe.
gruß mike
Mc Stender, Hamburg, (vor 958 Tagen) @ gronwald
bei der Automatik ist der Ölstand wichtig.
Der past ?
Ansonsten gibt der Steuerblock gerne mal den Geist auf.
Der legt quasi die Gänge ein.
So ab 160k auf dem Tacho gibt der Block gerne mal auf.
gronwald, (vor 957 Tagen) @ Mc Stender
Hi. Wo würde ich den ölstand prüfen? Und wo nachfüllen? Gruß Mike
Mc Stender, Hamburg, (vor 957 Tagen) @ gronwald
schau halt in die Bedienungsanleitung.
Ps.: Ansonsten beim Freundlichen ?
Die Automatik sind sowas von selten.
Meintest du motoröl oder automatiköl? In der bed.anl. steht nix von automatiköl, auch kein peilstab oder einfüllen Öffnung. Darum frage ich. Gruß Michael
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 956 Tagen) @ gronwald
Natürlich gehts um das Getriebeöl.
Teilweise sind das Lifetime-Füllungen vom Plan her. Der Öldruck betätigt am Ende auch die Schaltvorgänge im Getriebe. Wenn Öl fehlt, oder zuviel drin ist funzt das nicht mehr.
Also das mal prüfen lassen wenn Du es selbst nicht kannst oder keine Kenne hast.
Lotti Karotti, (vor 956 Tagen) @ gronwald
Moin
Was hat die Fehlerauslesung bei Renault ergeben? Fehlercode?
Ohne dem wirst du den Fehler nie finden. Das Automatikgetriebe hat auch ein Steuergerät
und das schaltet Magnetventile, fragt Sensoren ab, regelt die Fahrstufen usw.
Freundlicher Gruß
PS. 1.6 16V mit LPG von Robert gekauft?
