Wassereinbruch - wieder mal (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus H., (vor 928 Tagen)
habe jetzt zum 2ten Mal innerhalb 4 Wochen Wassereienbruch. Der erste Reparaturversuch war also erfolglos (Mechaniker hatte ein Rostloch links über dem Kupplungspedal ausgemacht. Aber von Anfang an:
G1 Ph1 EZL 01/2000
Nach der Waschanlage mit Unterbodenwäsche an Ostern (um den Winterdreck zu beseitigen) war auf der Fahrerseite unter dem Gummiboden alles nass, hauptsächlich im Fußraum hinten. Habe ich nur zufällig bemerkt, weil bei dem Auto eigentlich hinten nie jamand sitzt. Matte und Schaumstoff waren richtig quatschig, drunter stand das Wasser an der tiefsten Stelle fingerbreit. Ebenso im vorderen Fußraum, allerdings dort "nur" nass, keine Pfützen.
Unter dem Sitz war alles trocken! Das hat mich da schon gewundert. Der Fußraum ist ja von vorne nach hinten dreigeteilt. Zwar mit Öffnungen, aber die liegen etwas erhöht. Und in der mittleren Abteilung war eben gar nichts feucht.
Jetzt ist das wieder so: Fußraum hinten alles nass (nicht so schlimm wie letztes Mal, aber auch keine Waschanlage, nur Regen), vorne ebenfalls, allerdings diesmal nicht bis zu den Pedalen. Aber unter dem Sitz trocken.
Wo kann das Wasser herkommen? Lüftung/Wasserkasten schließe ich eigentlich aus, nachdem es hinten nasser ist als vorne. Abdeckung der (nicht vorhandenen) Reling? Müsste dann aber ordentlich reinlaufen und von der B-Säule sich nach vorne und hinten auteilen. Kann dass sein?
Jetzt erstmal wieder Sitz raus. Boden raus. Heizlüfter rein :-(
Grüße, Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 928 Tagen) @ Klaus H.
Die Bohrungen auf dem Dach müssen mit geschraubten Kunststoffkappen samt Gummiescheiben verschlossen sein, sonst läuft dort Wasser in den Wagen. WO sich das verteilen kann... kein Plan.
Mc Stender, Hamburg, (vor 928 Tagen) @ Superaxel
das die Klima oben überläuft, weil unten der Abfluß dicht ist kann nicht sein ?
Bei dem Wetter ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 927 Tagen) @ Mc Stender
Die Klimaanlage sitzt komplett vorn im Wasserkasten und der Ablauf geht an der Spritzwand außen runter . Da kann nichts in den Innenraum laufen .
Klaus H., (vor 924 Tagen) @ Klaus H.
Danke für die Tipps
haben jetzt mit entferntem Gummiboden das Auto mit dem Schlauch von allen Seiten begossen. Durch die Abdeckkappen für die Reling kam (zumindest nicht innerhalb der 10min) unten nichts an.
Aber dafür durch das hintere Seitenfenster (im Kofferraum), das dann zw. Fenster und Lautsprecher auf das Radhaus und von dort direkt in den hinteren Fußraum. Recht schnell und gar nicht mal so wenig *what*. Bekannter hat da dann mit Montagekleber(?) gedichtet. Ich hoffe das hält jetzt. Dem Schlauch hat es standgehalten.
Aber vorne kommt leider immer noch Wasser rein. Muss doch irgendwo aus der Lüftung kommen. Dort wo vom Gasfuß die Ferse steht war's schon wieder nass.
Der Überlauf vom Wasserkasten ist jedenfalls offen. Klima kanns nicht sein, die ist seit paar Jahren defekt und außer Betrieb.
Muss weiter suchen :-(
Viele Grüße, Klaus
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 922 Tagen) @ Klaus H.
Gerne wird auch mal die Windschutzscheibe selber undicht in der Verklebung.
Neben von aussen Wasser giessen kannst Du auch mit einem Druckluftschlauch von innen prüfen; Seifenlauge aufsprühen und auf Bläschen schauen, während du die Kanten der Scheibe abbläst, oder ein steht aussen mit einem Feuerzeug oder einer Kerze und schaut ob Luft rauskommt. Wo Luft durchkommt, findet auch Wasser seinen Weg.
Klaus H., (vor 920 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
Danke für diesen Tipp. Falls die heutige Aktion noch nicht zum Erfolg geführt hat, werde ich das als nächstes probieren (muss nur jemand mit Kompressor finden).
Viele Grüße, Klaus
Klaus H., (vor 920 Tagen) @ Klaus H.
Habe heute (weil's wieder wärmer war und draußen trocken - in der Garage ist es einfach zu dunkel) mit dem Bekannten bei rausgenommenen Gummiboden vorne tüchtig mit Wasser hantiert. Das Wasser kam zwischen Lenksäule und Lüftung im Innenraum rein. Haben im Wasserkasten dann den Lüftungskasten (keine Ahnung wie das wirklich heißt, das Teil nach dem Gebläse und Filter, durch das die Luft dann ins Fahrzeuginnere geblsen wird) rausgebaut, die Schaumstoffdichtung war klatschnass und an einer Stelle zerbröselt. Jetzt ist dort alles mit Silikonkleber abgedichtet. Ich hoffe, das war's jetzt wirklich.
Viele Grüße, Klaus
