Renault Kangoo Typ KC01, Das Lager hinter dem Differential (Plauderei)
Kat, (vor 886 Tagen)
Hallo miteinander,
ich fahre einen Renault Kangoo 1, Typ KC0_1
Meine Lager der Kardanwelle sind völlig ausgenudelt, auch das welches das Differential lagert(Siehe Foto)...Die vorderen habe ich bereits bestellt. Nur leider finde ich das Lager, welches hinter dem Differential ist nirgendwo im Internet...
Ich habe nach Differentiallager gesucht, bei 7Zap etc. aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Kann mir da jemand helfen? Danke !
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 885 Tagen) @ Kat
Das Lager ist ja im Hilfsrahmen mit drin . Wenn das keiner im Zubehör einzeln nachgebaut hat , dann haste schlechte Karten und mußt den kompletten Hilfsrahmen austauschen .
Kat, (vor 885 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi, dank für die Antwort. Leider finde ich das Lager auch nicht mit Hilfsrahmen, hast du ne Idee wie ich das finden könnte.
Viele Grüße Kat
Entweder neu bei Reno , wenn überhaupt noch lieferbar oder halt gebraucht bei Kleinanzeigen und Co.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 885 Tagen) @ Kat
mal blöd gefragt: ein kc01 kangoo hat kardanwelle?
ist es ein 4x4?
meine kangoos waren immer fronttriebler...
alexander
Kat, (vor 885 Tagen) @ kangoofahrer
Hi, ja der Gustl hat 4x4 permanent.
Grüßle Kat
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 884 Tagen) @ kangoofahrer
ist es ein 4x4?
Das was er da hat ist ja auch kein KC0 1 .
Thorge89, (vor 864 Tagen) @ Kat
Moin Moin,
angenommen du findest ne Lösung, würdest du dir preisgeben? Ich stehe vor dem selben Problem.
potentielle lösung
Buggy, vogelsgebirge, (vor 863 Tagen) @ Thorge89
https://silentblocks.com/de/product/differentiallagerbuchsen-kangoo-4x4/
versand gratis aus dem warmen portugal, im preisvergleich zur pu vergußmasse würde ichs testen ;)
die tage mal drunter legen, weil bei meinem da hinten auch ab und an was poltert, nachdem vorne nun fasst ruhe herscht.
halbwertzeit von koppelstangen ist auch nicht mehr das was es mal war.
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
wenn das alles nicht wirklich....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 885 Tagen) @ Kat
rentabel ist würde ichs selber neu giessen, zumindest nen versuch wäre es ja wert.
gibt unter anderem von weicon 2-k pu in unterschiedlichen shore härten.
nein noch nicht selbst ausprobiert.
VF1KC08EF28365817
Stefan Geb, (vor 825 Tagen) @ Kat
Hi guck mal bei Ebay dort findest du alles drei Lager im Set, ich habe das gleiche Problem. Silentblocks in Rot.
Michi4x4, (vor 245 Tagen) @ Kat
Hallo zusammen.
Bin neu hier :-)
Sucht noch jemand nach dem hinteren Diff Lager?
Michi
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 245 Tagen) @ Michi4x4
Willst du eins los werden oder hast du eine gescheite bezahlbare Neu Adresse ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 242 Tagen) @ Michi4x4
Wo hast du die Teile aufgetrieben ? Das bei Kleinanzeigen ist doch auch von dir , oder ?
