Fensterheber / Licht aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anonym, (vor 9226 Tagen) @ wolfram
Als Antwort auf: Schaltplan? wer hat einen (war Re: Fensterheber) von wolfram am 21. August 2001 09:01:16:
Hallo Wolfram,
hast du mal probiert, das Fenster schließen mit der Hand aufzuhalten?
Da ist schon ziemliche Kraft notwendig, bevor die Abschaltung passiert.
Was passiert, wenn man kleine Kinder hat (oder auch größere), kann man sich vorstellen -> da gab es mal einen Melonentest (Kopf der Kinder!?)....
Sicher ist es irgendwie blöde, wenn man das Auto ausgemacht hat und die Fenster noch offen sind. Aber wenn man den Kangoo länger fährt, weiß man das und denkt auch dran.
der findet das die Fenster sich auch bei ausgeschalteter Zündung bewegen müssen und das das Licht zusammen mit der Züdung ausgehen muß und das der Pieber in den Mülleimer gehört!
Wenn ich das richtig interpretiere, willst du also bei ausgeschalteter Zündung kein Licht haben?
Gab es das nicht früher auch schon bei VW, Zündung oder Motor aus und man konnte nur Standlicht, aber kein Abblendlicht einschalten? Aber Pieper gab es damals noch nicht und auch mit dem Standlicht konnte die Batterie leer werden.
Licht an ohne Zündung hat nur Vorteile:
-man kann nachts auch ohne Zündung das Licht anlassen, um seine Garage aufzuschließen (hat ja nicht jeder el. Gragentor mit Fernbedienung)
-auch bei Unfall oder so nachts oder für generell was auszuleuchten braucht man nicht die Zündung an zu machen (vielleicht will man das Auto sogar abschließen, damit keiner was draus klaut oder so)
Für mich steht klar fest: Pieper gehört <b>nicht</b> in Mülleimer!
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - der Ex-Kangoofahrer
