Kangoo II - Zahnriemen sitzt nicht richtig (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 835 Tagen) @ arno_n
Moin das liegt an der Spannrolle . Diese ist der führende Teil beim Riemen . Die sagt wo der Riemen über die NW und Pumpe läuft . Die KW holt den Riemen dann wieder zurück . Dreh den Motor mal rückwärts , dann führt die Wasserpumpe . Wenn der Riemen dann normal auf der Pumpe + NW läuft hat die Spannrolle eine Macke oder falsch eingebaut oder falsch gespannt .
Zum Test wenn alles nix bringt die alte Spannrolle mal einbauen .
Und das Rad auf der Pumpe ist keine Rolle ! Das bringt Verwirrung in den Text und Mann muß 3 x lesen um zu verstehen was du meinst . ;-)
