Vorstellung (Plauderei)
Vati, (vor 814 Tagen)
Hallo, ich bin Steffen und habe mir einen Kangoo mit 1,2 /16V Motor zugelegt. Ich finde das ist ein sehr gutes Handwerkerfahrzeug. Leider wurde der Gute etwas verbastellt. Die meisten Dinge konnte ich in den original Zustand zurück versetzen, einzig beim Radio gibt es in meinem Bekanntenkreis zu viel unterschiedliche Meinungen. Die Erstzulassung ist 2006 ,brauche ich nun Tuner oder Update List? Egal kam auch schon vor, da bin ich aber äußerst skeptisch. Momentan ist noch ein JVC mit einem ständig wechselnden Display drin welches extrem nervt. Mir ist wichtig dass die Lenkradbedienung und die originale Anzeige wieder funktioniert. Wer weiß Rat?
Vorstellung
sewa, Sondershausen, (vor 814 Tagen) @ Vati
Hallo und willkommen.
Für die Fernbedienung gibt es doch Radiospezifische Adapter.
Auf dem Schrottplatz wird man bestimmt fündig um ein passendes originales Radio zu finden. Viel Spaß.
Ich habe noch nie was von dem Renault-Radios gehalten, alles aus dem Zubehör ist 1000mal besser als das was von Renault kommt.(Klang, Einstellmöglichkeite, Leistung...)
Renault Capture Bose
Vorstellung und Frage zum Renault Radio
Vati, (vor 814 Tagen) @ sewa
bearbeitet von Vati,
Das mag sein, ich finde es dennoch im Original ansprechender. Der Klang ist nebensächlich,für etwas Gedudel nebenbei reicht es. Das aktuelle Radio nervt mich mit der ständigen Anzeige was es theoretisch alles kann. Ich mag es da eher funktional.
Lotti Karotti, (vor 814 Tagen) @ Vati
Da gehört ein Update-List rein. Falls die Stecker nicht abgezwackt wurden, einfach alle Stecker wieder ins Radio einstecken und alles funktioniert wieder so, wie es mal war.
So sollte das Radio aussehen:
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=AUX-Input
Freundliche Grüße
Mc Stender, Hamburg, (vor 814 Tagen) @ Lotti Karotti
und wenn Du ein Radio kaufst, dann achte auf den Radio-Code.
Nach jedem Batterie-Ausfall ist ein Code einzugeben.
Und, wenn Du hinten Lautsprecher einbaust ... ist der "Klang" auch akzeptabel.
Meinen Rechten Hinteren Lautsprecher hab ich unten im Schweller der Beifahrerseite gefunden.
Im Wiki findest Du auch die Belegung der Stecker.
Lotti Karotti, (vor 814 Tagen) @ Mc Stender
Klar, mit Code ist alles einfacher. Aber es gibt mittlerweile Apps für das Smartphone, die gut funktionieren. Den Pre-Code auf dem Aufkleber vom Radio eingeben und dann sich den richtigen Radio-Code generieren lassen. Falls mal eine App nicht funktioniert, nimmt man die nächste App :-)
Kostenlos ist "Renault Radio Code"....gibt es im App-Store. Und immer schön bei den Apps kostenlos bleiben und kein Geld überweisen.
Freundlicher Gruß
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 814 Tagen) @ Lotti Karotti
wenn ich mich recht erinnere , Tacho mit Nadel Anzeige für Benzin und Kühlwasser , gleich Tuner List . Ist ein Display in der Mitte mit den besagten Anzeigen , dann Update List .
Ich kann diese japanischen völlig überfrachteten Radios wo man nicht erkennen kann für was welche Taste ist , laufend irgend eine Einblendung kommt etc , auch ums verrecken nicht leiden .
Vati, (vor 814 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Super,dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Modell.
Vati, (vor 814 Tagen) @ Mc Stender
Muss ich da auf etwas achten? Das vom Clio soll angeblich funktionieren.
Mc Stender, Hamburg, (vor 814 Tagen) @ Vati
viele Teile stammen vom Clio II.
Lotti Karotti, (vor 813 Tagen) @ Vati
Funktionieren tut es, die Clios haben ja auch eine Lenkradfernbedienung und das Mitteldisplay. Nur die Stecker müssen auch passen. Renault hat so seine Eigenart, dass sie unterschiedliche Stecker zu den Radios verbaut haben. Von vorne sehen sie gleich aus, aber von hinten....
Du schaffst das schon, da bin ich mir sicher :-)
Freundlicher Gruß
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 813 Tagen) @ Lotti Karotti
Es ist egal ob Clio Kangoo Twingo etc , das sind alles die selben Radios und die Stecker waren damals auch noch alle gleich . Die normalen Iso Stecker .
Lotti Karotti, (vor 813 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wenn das so wäre, dann gäbe es den Unterschied "Tuner List" und "Update List" gar nicht ;-)
Der Unterschied hat nur was mit dem Anzeigedisplay zu tun . Die Stecker am Radio selber sind gleich .
Lotti Karotti, (vor 812 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Lotti Karotti,
Und genau das ist der Knackpunkt. Also doch nicht alle Radios gleich, so wie du geschrieben hast.
Mal ein Link, wo etwas ähnliches wie in der Threaderöffnung gewollt war: https://www.scenic-forum.de/viewtopic.php?t=13694
Stecker gleich, passen alle, aber Radio funktioniert nicht. Und das ist das, was den Unterschied ausmacht.
Im Twingo-Forum https://www.twingotuningforum.de/thread-38183.html gibt es ein schönes Bild (etwas runterscrollen) zur Steckeranordnung und die Pin-Belegung von Tuner List und Update List. Ab und zu ist auch der Zündungsplus und der Dauerplus an den Radios vertauscht. Da haben schon viele Anwender Probleme mit gehabt.
Vati, (vor 812 Tagen) @ Lotti Karotti
Dann sollte meinem Vorhaben ja nichts im Wege stehen. Radio ist geordert, sobald es da ist werde ich es anstöpseln und berichten.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 812 Tagen) @ Lotti Karotti
Dann lies und verstehe meine Beiträge nochmal und denk drüber nach .
Langenfelder68, (vor 807 Tagen) @ Lotti Karotti
ich hätte da noch ein Update List rumliegen das weg kann.
Vati, (vor 807 Tagen) @ Langenfelder68
Danke,hab eins bestellt,jetzt muss die Post nur noch abliefern.
Vati, (vor 802 Tagen) @ Vati
vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Das Radio kam gestern, heute rasch angestöpselt, Code eingegeben und siehe da..... es funktioniert. Alles läuft so wie es soll, der Ton ist für meine Fahrten zur Baustelle mehr als ausreichend. Mit ein bisschen Glück krieg ich vielleicht auch noch ein Foto hinten ran.[image]
Lotti Karotti, (vor 802 Tagen) @ Vati
Ein Bild vom Radio wäre noch schön 😉
Freundlicher Gruß
Vati, (vor 802 Tagen) @ Lotti Karotti
Bitteschön, läuft wie Bombe!
boldor59 @, Saarlouis, (vor 275 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lotti Karotti,
mein Problem ist ein Renault Clio B mit Lenkradfernbedienung .Kann diese aber nicht verwenden da momentan noch ein älteres JVC Radio verbaut ist das im Grund auch funktioniert nur nerven mich diese ganzen bunten Lichter . Hab mir ein orig. Renault Modus Radio besorgt ,Stecker passen alle ohne Adapter ,geht aber leider nicht an ?? Hilf da vieleicht ein Can-Bus- Adapter.
boldor59
boldor59
Vorstellung
Langenfelder68, (vor 269 Tagen) @ Vati
Ich habe noch ein Update List im Keller liegen.
