ABS Hinterachse (Plauderei)
Horst, (vor 790 Tagen) @ Retzer
In diesem Fall scheinbar nicht. Fehler:
Fehlercode: DTC 502F & 503F
Drehzahlsensor HR / HL
Stromkreis fehlerhaft.
Es kam wohl eine gebrauchte Hinterachse mit unpassenden ABS Ringen rein....
wenn der fehlertext stimmt, hast du ein elektrisches problem, kein mechanisches
mit was ausgelesen?
Wobei die Sensoren für 26 und 44 meines Wissens beim Kangoo auch technologisch sehr unterschiedlich sind.
Die neueren sind Hallsensoren die alten einfach nur popelige passive Sensoren.
Da wird einfach ein Magnetfeld erzeugt und an einer Spule dann was gemessen.
Von daher ist das Fehlerbild durchaus zu erwarten. Wenn eine falsche Achse incl falscher Sensoren und Ringe verbaut ist.
Ich schätze die Stecker an den Sensoren sind sehr unterschiedlich.
Deshalb wurde da auch so komisch geflickt.
Mich irritiert nur dass der Wechsel laut Ersatzteilen bei den Ringen 2002 war und bei den Sensoren erst 2003.
Kann natürlich auch sein, dass die Änderung wirklich nacheinander war. Kann aber auch so eine Unschärfe bei den Ersatzteilen sein.
