Scheibenwischer Fehlersuche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karschtene, (vor 793 Tagen)
G1 Ph2 1.2 16V 2002
Hallo liebe Kangooaner,
Meine Scheibenwischer sowie die Wischwasserpumpe laufen seit längerem nicht mehr, nun naht jedoch der Winter.
Das Problem ist, dass der Scheibenwischer vorne sporadisch funktioniert, meistens aber nicht. Und wenn er funktioniert, dann wirkt er etwas träge. Hinten läuft es wie Bier aufm Volksfest. Die Wischwasserpumpe lief lange Zeit noch, nun jedoch gar nicht mehr, weder vorn noch hinten.
Ich habe bereits den Lenkstockschalter getauscht, danach lief es kurze Zeit wieder, bin mir aber unsicher obs daran lag, weil es dann nach kurzer Zeit auch wieder nicht lief, also wie zuvor auch.
Bevor ich nun alle möglichen Teile wie Wischermotor tausche wollte ich fragen ob es möglich ist, die Steckerpins die z.B. am Wischermotor ankommen zu checken auf die richtige Spannung, also ob da ein Signal ankommt, der Fehler also nicht in der Steuerung liegt. Oder andere Möglichkeiten Fehler auszuschließen?
Ich freue mich über jede Idee!
