G1 Ph1 Cockpit teilweise ohne Funktion, Gebläse tot (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, (vor 788 Tagen)
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen zeigt "die kleine Silberauto" seltsames Verhalten:
Tacho und Drehzalmesser ohne Funktion, Temperatur und Kraftstoffanzeige vermutlich auch nicht. Motorkontrolleuchte an. Uhr und Kilometerzähler aus.
Drehzahl und Geschwindigkeit steht dabei nicht auf Null, sondern bei ca. 1300 U/min bzw. 25 km/h.
Gebläse Heizung ebenso ohne Funktion in allen Stufen.
(Vorher gingen zumindest zwei Stufen...)
Motor läuft unauffällig, Automatik schaltet einwandfrei.
Ladespannung um 14,3 V im Leerlauf.
Masseband i.O. (Test Batterie- zu Motormasse 0,08V).
Manchmal funktioniert das Cockpit von allein wieder.
Kalte Lötstelle?
Ich verstehe den Ausfall des Gebläses nicht in dem Zusammenhang...
Wo fange ich am besten an mit der Fehlersuche?
sewa, Sondershausen, (vor 787 Tagen) @ Sprinter
...oh je, das hatte ich bei meinem auch am Anfang gehabt(2021).
Leider ist das schon etwas her, glaube da war was mit der Masse, an den Tacho führen mehrere Massepunkte, wenn ich das noch recht in Errinnerung habe. Ich hatte meine eh komplett zerlegt, da ich erst dachte, ich müsste ein Lämpchen nachrüsten, um die Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Hab alles mal gut gereinigt und siehe da alles funktionierte auch wieder. Die Tachoeinheit ist ja schnell mal ausgebaut.
Renault Capture Bose
Sprinter, (vor 773 Tagen) @ sewa
Tachoeinheit habe ich ausgebaut.
Der Tacho lässt sich leider nicht ganz zerlegen, die Zeiger sind vermutlich geklebt. Dia habe ich nicht abgenommen. Somit war die Platine nur von der Rückseite zu begutachten. Einige Lötpunkte sahen seltsam aus, schwarz oxidiert. Die habe ich blankgemacht und nachgelötet. Oder zumindest versucht.
Jetzt wird der Kilometerstand unvollständig angezeigt, einige Segmente fehlen.
Der Rest funktioniert auch nicht.
Massepunkte habe ich nicht finden können; ich hatte nur das Armaturenbrett-Oberteil abgenommen.
Der Fehler liegt wohl woanders...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 772 Tagen) @ Sprinter
Die Zeiger sind nur drauf gesteckt , nicht verklebt . Mußt halt mit passendem Hebegerät die Zeiger runter hebeln .
Sprinter, (vor 770 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke,
dann gehe ich da bei Gelegenheit nochmal ran.
Ausbau geht ja fix.
Ich habe schon gehebelt, wollte aber nichts zerstören. Beim nächsten Mal mit etwas mehr Mut...
